Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Starting at the red rings along the hinge, insert a spudger or plastic opening tool into the seam between the two halves of the case. Slide the spudger toward the front of the device, releasing the small clips that hold down the top case.
  • Starting at the red rings along the hinge, insert a spudger or plastic opening tool into the seam between the two halves of the case.
  • Slide the spudger toward the front of the device, releasing the small clips that hold down the top case.
  • Gently lift off the top case.
En commençant par les anneaux rouges situés le long de la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger dans le joint entre les deux moitiés du boîtier.
Faites glisser le spudger vers l’avant de l’appareil, en libérant les petits clips qui maintiennent le boîtier supérieur.
Soulevez doucement le haut du boîtier.
