Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The plastic opening tool may break during this step. You may need to use the heavy duty spudger instead. Insert the plastic opening tool between the glass screen and the back cover so the curved end of the plastic opening tool is under the glass. Gently pry the back cover away from the glass screen.
  • The plastic opening tool may break during this step. You may need to use the heavy duty spudger instead.
  • Insert the plastic opening tool between the glass screen and the back cover so the curved end of the plastic opening tool is under the glass. Gently pry the back cover away from the glass screen.
  • Be sure to lift the entire display from the body and that you are not are lifting the glass from the display. You will need to reach down a little further for the correct removal.
  • Continue inserting the plastic opening tool around the whole device screen to completely separate the back cover from the glass screen.
L'outil d'ouverture en plastique peut casser durant cette étape. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser la spatule en métal.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière de façon à ce que l'extrémité incurvée de l'outil soit sous l'écran. Faites délicatement levier pour séparer la coque de l'écran.
Veillez à soulever tout l'écran et à ne pas séparer la vitre de l'écran. Vous aurez besoin d'insérer un peu plus l'outil pour retirer correctement l'écran.
Parcourez le pourtour de l'appareil avec l'outil d'ouverture en plastique pour séparer entièrement la coque arrière de l'écran.
