Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the three 13.25mm Phillips screws that secure the motherboard to the lower case with a Phillips head #2 screwdriver. Pull the motherboard assembly straight up and out of the plastic case with your hands. Turn the motherboard assembly over so the metal cover is facing you.
  • Remove the three 13.25mm Phillips screws that secure the motherboard to the lower case with a Phillips head #2 screwdriver.
  • Pull the motherboard assembly straight up and out of the plastic case with your hands.
  • Turn the motherboard assembly over so the metal cover is facing you.
Retirez les trois vis cruciformes de 13,25 mm qui fixent la carte mère au boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
Tirez l'assemblage de la carte mère vers le haut et hors du boîtier en plastique avec vos mains.
Retournez l'assemblage de la carte mère de manière à ce que le couvercle métallique soit face à vous.
