Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Removing the trackpad from the bracket requires slicing through four pads of glue. With the pad splayed open, we get our first look at the pressure sensors. And popping the sensor bracket under a microscope, we get a second, closer look.
  • Removing the trackpad from the bracket requires slicing through four pads of glue.
  • With the pad splayed open, we get our first look at the pressure sensors.
  • And popping the sensor bracket under a microscope, we get a second, closer look.
  • Based on the wiggly pattern of traces stuck to the metal tabs, we're pretty sure the magic pressure sensors in the new Force Touch trackpad are tiny strain gauges. Mounted on flexing metal supports, they detect the amount of flex on each—and based on that, the force from above.
  • This works in conjunction with the traditional capacitive touchpad up top, to pinpoint where you're applying force.
  • Be sure to check out our in-depth video analysis of the Force Touch trackpad!
Retirer le trackpad de son support nécessite de trancher quatre points de colle.
Ensuite, nous pouvons observer pour la première fois les capteurs de pression.
La lentille d'un microscope nous permet d'admirer le support des capteurs de plus près.
Le tracé des ondulations sur les languettes en métal nous convainc que les capteurs magiques de pression sur le nouveau trackpad Force Touch sont des minuscules jauges de déformation. Montées sur des supports métalliques flexibles, elles détectent l'envergure de la flexion de chacun et en déduisent la force appliquée.
Parallèlement, le pavé tactile capacitif traditionnel détecte d'où vient la pression.
N'oubliez pas de regarder notre vidéo qui analyse en profondeur le trackpad Force Touch !
