Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 21
Étape 21
MacBook Pro with Retina Display 13" Early 2015 Repairability Score: 1 out of 10 (10 is easiest to repair) Proprietary pentalobe screws continue to make opening the device unnecessarily difficult.
  • MacBook Pro with Retina Display 13" Early 2015 Repairability Score: 1 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • Proprietary pentalobe screws continue to make opening the device unnecessarily difficult.
  • The battery assembly is entirely, and very solidly, glued into the case, thus complicating replacement. Additionally, the battery covers the screws holding the trackpad in place, meaning it's impossible to replace the trackpad without first removing the battery.
  • The Retina display is a fused unit with no separate, protective glass. If anything ever fails inside the display, the entire ($$$) assembly will need to be replaced.
  • The RAM is soldered to the logic board. Pay for the upgrade now, or be stuck with 8 GB forever. There is no chance of upgrade.
  • The proprietary PCIe SSD still isn't a standard drive. Cross your fingers for future compatible drives; for now, you're stuck with what you've got.
Score de réparabilité du MacBook Pro avec écran Retina 13" début 2015 : 1 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Les vis propriétaires Pentalobe continuent à compliquer inutilement l'ouverture de l'appareil.
L'ensemble batterie est maintenant complètement, et solidement, collé au boîtier, ce qui en complique le remplacement. De plus, la batterie recouvre maintenant les vis et la nappe du trackpad. Il est donc impossible de remplacer le trackpad sans enlever d'abord la batterie.
L'écran Retina est d'un seul bloc, fusionné et sans vitre de protection. Si n'importe quelle pièce à l'intérieur tombe en panne, le tout (€€€) devra être remplacé.
La RAM est soudée à la carte mère, dans la suite du trend du MacBook Air. Payez maintenant pour la mise à jour ou contentez-vous à jamais des 8 Go. Aucune chance de la mettre à jour.
Le SSD PCIe propriétaire n'est toujours pas un disque dur standard. Croisez les doigts dans l'espoir de trouver des disques compatibles à l'avenir. Pour l'instant, vous devez vous contenter de ce que vous avez acheté.
