Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Using the plastic opening tool, gently pry the speaker out of its slot in the back cover of the phone. Note: The easiest way to remove the speaker is to insert the plastic opening tool in the upper right corner of the speaker. Note: The easiest way to remove the speaker is to insert the plastic opening tool in the upper right corner of the speaker.
  • Using the plastic opening tool, gently pry the speaker out of its slot in the back cover of the phone.
  • Note: The easiest way to remove the speaker is to insert the plastic opening tool in the upper right corner of the speaker.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le haut-parleur hors de son emplacement dans le couvercle arrière du téléphone.
Remarque: La façon la plus simple de retirer le haut-parleur consiste à insérer l'outil d'ouverture en plastique dans le coin supérieur droit du haut-parleur.
