Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use the Torx screwdriver with the T6 attachmet  to remove the 6 .4 mm screws around the outside of the circuit board.
  • Use the Torx screwdriver with the T6 attachmet to remove the 6 .4 mm screws around the outside of the circuit board.
  • Note: Removing the 4 T6 screws around the screen will loosen it, so don't worry if the screen also separates from the circuit board.
Utilisez le tournevis Torx avec l'adaptateur T6 pour retirer les 6 vis de 4 mm autour de l'extérieur du circuit imprimé.
Remarque: Retirez les 4 vis T6 autour de l'écran pour les desserrer, alors ne vous inquiétez pas si l'écran se sépare également du circuit imprimé.
