Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix L18
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix L18
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L18
Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix L18
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les 6 vis cruciformes # 00 ancrant la base de l'écran LCD à la carte mère.
      Étape 2
      Soulevez le loquet noir reliant le ruban LCD à la carte mère.
      Étape 3
      Dessouder la connexion de la carte mère au ruban de l'objectif à l'aide d'un fer à souder et d'une mèche à dessouder.
      Étape 4
      Soulevez le revêtement noir et cuivre sur le côté gauche de la caméra.
      Étape 5
      Tirez le câblage en haut à droite de l'appareil photo loin de l'objectif avec des pincettes.
      Étape 6
      Retirez le capuchon en forme de réticule à gauche de l'objectif.
      Étape 7
      Retirez les 3 vis retenant l'objectif au cadre de la caméra.
      Étape 8
      Il y a une vis derrière l'objectif du tube flash. Retirez-le, puis retirez doucement l'objectif. Assurez-vous que le ruban de l'objectif efface la carte mère.
