Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer. Pull the display data cable straight out of its socket. Do not pull the cable upward, as the socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the corner of the upper case.
  • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.
  • Pull the display data cable straight out of its socket.
  • Do not pull the cable upward, as the socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the corner of the upper case.
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Ne soulevez pas le câble de données de l'écran vers le haut, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère, vers le coin du boîtier supérieur.
