Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Samsung Galaxy S6 Repairability Score: 4 out of 10 (10 is easiest to repair). Many components are modular and can be replaced independently.
  • Samsung Galaxy S6 Repairability Score: 4 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Many components are modular and can be replaced independently.
  • The S6 doesn't have the S5's display-first entry, but the display still needs to be removed if you want to replace the USB port.
  • Unlike the S6 Edge, the battery can be removed without first ousting the motherboard—but tough adhesive and a glued-on rear panel make replacement more difficult than necessary.
  • Front and back glass make for double the crackability, and strong adhesive on the rear glass makes it very difficult to gain entry into the device.
  • Replacing the glass without destroying the display is probably impossible.
Le score de réparabilité du Samsung Galaxy S6 : 4 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Beaucoup des composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
Contrairement au S5, il n'est pas nécessaire de retirer d'abord l'écran pour accéder à l'intérieur de l'appareil, mais il faut quand même enlever l'écran, si on souhaite remplacer le port USB.
A la différence du S6 Edge, la batterie peut être enlevée sans un retrait préalable de la carte mère — mais de l'adhésif à forte adhérence ainsi qu'un panneau arrière collé rendent le remplacement plus difficile que nécessaire.
Une vitre à l'avant et une vitre à l'arrière doublent le risque de casse, et un adhésif à forte adhérence sur la vitre arrière rend l'accès à l'intérieur de l'appareil très difficile.
Il est probablement impossible de remplacer la vitre sans détruire l'écran.
