Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Insert an opening pick as far as possible into the seam between the plastic front and the metal rear panel, on the right edge of the iPod. You may need to rock the pick back and forth to slide it in farther. Use the opening pick to pry up against the plastic front panel and release five retaining tabs (seen in the third photo).
  • Insert an opening pick as far as possible into the seam between the plastic front and the metal rear panel, on the right edge of the iPod.
  • You may need to rock the pick back and forth to slide it in farther.
  • Use the opening pick to pry up against the plastic front panel and release five retaining tabs (seen in the third photo).
  • Slide the pick along the edge of the iPod and continue prying to release the rest of the retaining tabs.
  • After all five tabs along the right side are free, the case should easily open.
Sur le côté droit de l'iPod, insérez un médiator aussi loin que possible dans l'espace entre la partie avant en plastique et la coque arrière métallique.
Vous devrez probablement effectuer des mouvements d'avant en arrière avec l'outil pour y parvenir.
Faites levier contre la partie avant en plastique avec le médiator pour déclipser les 5 pattes en plastique(voir photo 3).
Glissez l'outil le long du côté avec le même mouvement de levier pour détacher toutes les pattes.
Quand les 5 pattes du côté droit sont bien déclipsées, les deux parties du boîtier devraient s'écarter facilement.
