Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère du Trio STEALTH-9
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier arrière du Trio STEALTH-9
Remplacement de la batterie du Trio STEALTH-9
Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9
Remplacement du haut-parleur du Trio STEALTH-9
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Préparez vos outils de dessoudage. Retirez le fil gris attaché à la carte mère.
      Étape 2
      Retirez les trois vis n ° 00 qui maintiennent la carte mère.
      Étape 3
      Utilisez une paire de pinces pour écarter délicatement les boutons latéraux du cadre.
      Étape 4
      Utilisez vos ongles ou un outil d’ouverture en plastique pour retirer tout câble ruban restant de la carte mère.
      Étape 5
      Une fois les câbles débranchés, retirez la carte mère du cadre.
