Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A75-S226
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A75-S226
Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite A75-S226
Remplacement du cache de la carte réseau Wi-Fi/mémoire vive du Toshiba Satellite A75-S226
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A75-S226
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A75-S226
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite A75-S226
Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Toshiba Satellite A75-S226
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 8,6 mm du bord avant de la carte mère.
Étape 2
Retirez les quatre vis qui maintiennent les ports de la plaque arrière à l’aide d’une clé Allen 3/16".
Étape 3
Soulevez le bord avant de la carte mère tout en écartant délicatement le boîtier des ports du côté droit de l’ordinateur.
Étape 4
Soulevez la carte mère vers le haut à partir de son bord avant puis faites-la glisser vers l’avant.
