Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Remove the screw at the rear of the motherboard. Grasp the heat sink with your left hand and the I/O port panel with your right hand and pull to separate motherboard from the metal base. If you are replacing the motherboard refer to the great iFixit guide for removing the CPU.
  • Remove the screw at the rear of the motherboard.
  • Grasp the heat sink with your left hand and the I/O port panel with your right hand and pull to separate motherboard from the metal base.
  • If you are replacing the motherboard refer to the great iFixit guide for removing the CPU.
Retirez la vis à l'arrière de la carte mère.
Saisissez le dissipateur de chaleur avec votre main gauche et le panneau du port d’entrée / sortie avec votre main droite et tirez pour séparer la carte mère de la base en métal.
Si vous remplacez la carte mère, reportez-vous au grand guide iFixit pour retirer le processeur.
