Aller au contenu principal
Remplacement du CPU du Dell OptiPlex GX260
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Dell OptiPlex GX260 CPU Replacement: étape 0, image 1 de 2 Dell OptiPlex GX260 CPU Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Carefully release the ZIF socket - push the lever backwards to release it from the hold down tab and lift it up and to the left until it stops (roughly 90 degrees).
  • Gently lift the CPU straight up and out of the socket. There should be no resistance.
  • The CPU will only fit into the ZIF socket in one orientation so take care when reinserting it. make sure that pin A1 is located correctly
  • Take care not to bend the pins on the CPU
Déverrouillez délicatement le support ZIF - poussez le levier vers l'arrière pour le dégager de la languette de maintien et soulevez-le vers la gauche jusqu'à ce qu'il se bloque (environ 90 degrés).
Soulevez doucement le CPU tout droit sorti de son support. Il ne devrait y avoir aucune résistance.
Le processeur ne peut être inséré dans le support ZIF que dans un sens. Faites donc attention lorsque vous le réinsérez. assurez-vous que la broche A1 est correctement positionnée
Veillez à ne pas plier les broches du processeur
