Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Carte mère
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Batterie
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux onglets dans les coins supérieurs du compartiment de la batterie.
      Étape 2
      Retirez délicatement le capuchon de la charnière du haut du téléphone.
      Étape 3
      À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis de 7,62 mm entourant les coins du compartiment à piles.
      Étape 4
      Ouvrez le téléphone et mettez-le sur le côté.
      Étape 5
      En utilisant votre main, tirez doucement sur le panneau arrière de la moitié inférieure du téléphone.
      Étape 6
      Fermez le téléphone et placez-le sur une surface plane.
      Étape 7
      Sur le dessous de la carte mère, trouvez le câble plat qui attache la carte au reste du téléphone.
