Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Compaq Mini 110
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Démontage de la batterie du Compaq Mini 110
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Access your RAM and install a new one if you'd like.
    RAM, or random access memory, is short-term storage for your Compaq Mini 110. RAM is used by your processor for immediate use as-needed, unlike long-term files written to a hard disk drive. If your computer has slowed considerably or you’re looking for a boost, replacing/upgrading the RAM is a fairly simple and inexpensive first step. The Compaq Mini 110 laptop comes standard with 1GB of RAM and cannot be upgraded past a maximum of 1GB with its one (DDR2) slots.
      To reassemble your device(possibly install a new RAM), follow these instructions in reverse order.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Repérez et enlevez les deux vis sous votre Compaq Mini, sur le compartiment de la RAM.
      Étape 2
      Poussez vers l'extérieur les dispositifs d'attache latéraux.
