Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using T6 Torx Screwdriver, remove the four 3.16mm screws from the front panel Note that the fourth screw is under a fold in the ribbon cable
  • Using T6 Torx Screwdriver, remove the four 3.16mm screws from the front panel
  • Note that the fourth screw is under a fold in the ribbon cable
À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les quatre vis 3.16mm du panneau avant.
Notez que la quatrième vis est sous un pli dans le câble plat.
