Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Starting in the lower right corner, slowly start to lift the tape that is holding the front LCD and cables down Be careful around the two ribbon cables that are attached to the tape, they are fragile Lift the tape from the board
  • Starting in the lower right corner, slowly start to lift the tape that is holding the front LCD and cables down
  • Be careful around the two ribbon cables that are attached to the tape, they are fragile
  • Lift the tape from the board
En commençant par le coin inférieur droit, commencez lentement à soulever la bande qui retient l'écran LCD avant et les câbles vers le bas.
Faites attention aux deux câbles plats attachés à la bande, ils sont fragiles
Soulevez la bande adhésive de la carte.
