Aller au contenu principal
Anglais
Français
LCD de la façade avant.
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Batterie
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Avec le téléphone fermé, faites passer un outil d'ouverture en plastique le long de la couture de la moitié supérieure du téléphone
      Étape 2
      À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les quatre vis 3.16mm du panneau avant.
      Étape 3
      En commençant par le coin inférieur droit, commencez lentement à soulever la bande qui retient l'écran LCD avant et les câbles vers le bas.
      Étape 4
      À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur du câble plat sous l'écran LCD avant.
      Étape 5
      À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez lentement l'écran LCD depuis le bas, en le libérant de la colle le maintenant sur la carte.
