Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Flip the device over to access the battery cover. Using a spudger, pry the release tab down and then pull the battery door up and off the calculator. Remove:
  • Flip the device over to access the battery cover.
  • Using a spudger, pry the release tab down and then pull the battery door up and off the calculator.
  • Remove:
  • 2 7.2mm Phillips #0 screws
  • 1 15.3mm Phillips #0 screw, and a battery retaining clip.
  • The CR1616 coin cell battery preserves settings and programs in memory while the main batteries are being changed.
Retournez l'appareil pour accéder au couvercle de la batterie.
À l'aide d'un spudger, poussez la languette de déverrouillage vers le bas, puis tirez le couvercle de la batterie vers le haut et hors de la calculatrice.
Retirez :
2 vis Philips #0 de 7.2 mm
1 vis Philips #0 de 15.3 mm et le clip de retenue de la batterie.
La pile CR1616 conserve les réglages et les programmes en mémoire pendant le changement des piles principales.
