Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Insert a spudger into the seam between the two halves of the case, and pry it apart.
  • Insert a spudger into the seam between the two halves of the case, and pry it apart.
  • Watch out for corrosion in older calculators around the battery terminals -- this is why you should never leave batteries in electronics for extended periods of time.
Insérez un spudger dans la calculatrice entre les deux moitiés du boîtier plastique, puis séparez les.
Observez la corrosion dans les anciennes calculatrices autour des bornes de la batterie -- c'est pourquoi vous ne devriez jamais laisser les piles dans les appareils électroniques pendant de longues périodes de temps.
