Aller au contenu principal
Anglais
Français
Démontage de la carte mère de l'IBM ThinkPad A30
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Localiser la baie du lecteur de disquette.
      Étape 2
      Retourner l'ordinateur portable de sorte à ce que la batterie soit en face de vous.
      Étape 3
      Retirez les quatre vis de 9,1 mm attachées au modem et à la carte Ethernet.
      Étape 4
      Localisez la fente du disque dur.
      Étape 5
      Retourner de nouveau l'ordinateur portable et orientez le comme indiqué sur l'image.
      Étape 6
      Localisez la baie du lecteur CD.
      Étape 7
      Une fois la baie du lecteur de CD retirée, localisez le câble de donnée et d'alimentation des enceintes.
      Étape 8
      Localisez la baie d'expansion.
      Étape 9
      Tournez l'ordinateur portable de sorte que les ports arrière soit face à vous.
      Étape 10
      Retirez les trois vis de 5,8 mm avec un tournevis Phillips # 0.
      Étape 11
      Retirez les six écrous de 11mm avec une clé.
      Étape 12
      Faites pivoter l'ordinateur portable dans sa position d'origine.
      Étape 13
      Les cartes sans fil et bluetooth sont connectées à la carte mère !
