Aller au contenu principal
Anglais
Français
Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Démontage de la batterie de l'IBM ThinkPad A30
Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30
Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30
Démontage du ventillateur CPU de l'IBM ThinkPad A30
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Localisez la baie du lecteur de disquette.
      Étape 2
      Tournez l'ordinateur portable afin que la batterie se trouve face à vous.
      Étape 3
      Retirez les quatre vis de 9,1 mm attachées au modem et à la cartes Ethernet.
      Étape 4
      Localisez l'emplacement du disque dur.
      Étape 5
      Retournez l'ordinateur portable et orientez-le comme indiqué.
      Étape 6
      Localisez la baie de lecteur de CD
      Étape 7
      Localisez les haut-parleurs en bas à gauche et à droite du ThinkPad A30.
      Étape 8
      Retirez les vis de 5,6 mm sur chaque haut-parleur.
      Étape 9
      Tirez sur l'onglet bleu qui retient la puce du haut-parleur et extrayez la puce.
      Étape 10
      Retirez les fils des languettes blanches en soulevant le boîtier de fil noir.
      Étape 11
      Soulevez le haut-parleur gauche.
      Étape 12
      Retirez le câble de donnée et d'alimentation en le retirant de la carte mère.
