Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Open the Air slightly to allow room for the hinges to slide out of their notches. Push the upper case slightly toward the display assembly, then push it back from the hinges. Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
  • Open the Air slightly to allow room for the hinges to slide out of their notches.
  • Push the upper case slightly toward the display assembly, then push it back from the hinges.
  • Once the two display hinges have cleared the upper case, remove the display and set it aside.
Ouvrez légèrement l'Air pour que les charnières aient la place de glisser hors de leurs encoches.
Poussez légèrement le boîtier supérieur en direction de l'ensemble écran, puis retirez-le des charnières.
Une fois que les deux charnières de l'écran ont été enlevées du boîtier supérieur, retirez l'écran et mettez-le de côté.
