Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Air 13" mi-2011
Déconnexion de la batterie du MacBook Air 13" mi-2013
Remplacement de la la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" mi-2013
Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015
Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" début 2015
Remplacement de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Avec l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur chacun des connecteurs d'antenne pour les retirer de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
Étape 2
Débranchez le connecteur du câble de la caméra avec la pointe d'un spudger.
Étape 3
Tirez sur la languette en plastique du connecteur du câble de données de l'écran pour le déverrouiller.
Étape 4
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
Étape 5
Retirez les quatre vis intérieures Torx T8 de 5,6 mm (deux de chaque côté), fixant les charnières droite et gauche de l'écran au boîtier supérieur.
Étape 6
Dégagez délicatement les câbles d'antenne de la rainure du boîtier supérieur.
Étape 7
Ouvrez l'écran de manière à ce qu'il soit perpendiculaire au boîtier supérieur et posez l'ordinateur sur une table comme indiqué.
Étape 8
Tout en maintenant l'Air stable, retirez la dernière vis Torx T8 de 5,6 mm du support gauche de l'écran.
Étape 9
Retournez l'ordinateur pour accéder facilement à la vis droite de l'écran.
Étape 10
Ouvrez légèrement l'Air pour que les charnières aient la place de glisser hors de leurs encoches.
Étape 11
Lors du remontage, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour réinsérer l'antenne Wi-Fi/Bluetooth dans sa rainure.
