Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Changer la Batterie de la Philips Sonicare FlexCare
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    TheHere is how to replace the rechargeable battery in the tooth brush will Phillips SoniCare FlexCare. This is a difficult repair, be replaced. careful. If you see a swollen battery, follow the instructions here: [[What to do with a swollen battery]].
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Tirez sur la tête de la brosse à dent pour la retirer du manche.
      Étape 2
      Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) en métal ou en nylon entre le joint et le corps de la brosse à dents et faites levier pour l'ouvrir. Faites-le tout autour du bord jusqu'à ce que le joint dépasse partiellement.
      Étape 3
      Appliquez une pression sur le manche en l'appuyant contre une surface ferme et plane. Continuez à appuyer jusqu'à ce que les composants électroniques situés à l'intérieur soient visibles.
      Étape 4
      Saisissez la base ronde en plastique avec le joint torique et tirez-la vers l'extérieur.
      Étape 5
      Retirez le cache fixé au bout de la partie interne en enlevant les deux agrafes qui le maintiennent en place.
      Étape 6
      Déssoudez la batterie du circuit imprimé. Vous trouverez ici un tutoriel Comment déssouder. Retirez l'ancienne batterie et remplacez-la. À l'aide du même tutoriel, soudez la nouvelle batterie.
