Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Philips Sonicare FlexCare Shaft Replacement
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Soulevez la tête de la brosse du manche pour l'enlever.
      Étape 2
      Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) en métal ou en nylon entre le sceau et le corps de la brosse à dents et faites levier pour l'ouvrir. Faites-le tout autour du bord jusqu'à ce que le sceau se soulève partiellement.
      Étape 3
      Appliquez une pression sur l'arbre en l'appuyant contre une surface ferme et plane. Continuez à appuyer jusqu'à ce que les composants électroniques situés à l'intérieur soient visibles.
      Étape 4
      Saisissez la base circulaire en plastique avec le joint torique et tirez-la vers l'extérieur.
      Étape 5
      À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, desserrez complètement la vis.
      Étape 6
      Faites tourner l'intérieur de la brosse à dents jusqu'à ce que la vis soit tournée vers le bas. Remuez légèrement l'intérieur de la brosse à dents pour faire tomber la vis et la partie métallique qui l'accompagne.
      Étape 7
      Étape 8
