Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
Hold the battery up and out of the way, to expose the battery cable connector. Use a plastic opening tool, prying against the bottom of the case to separate the battery cable connector from the watch's battery cable. Remove the battery from the watch.
  • Hold the battery up and out of the way, to expose the battery cable connector.
  • Use a plastic opening tool, prying against the bottom of the case to separate the battery cable connector from the watch's battery cable.
  • Remove the battery from the watch.
  • If the battery is visibly dented or deformed, it should be replaced. For best results, replace with a new battery whenever it is removed.
Maintenez la batterie vers le haut pour dégager le connecteur de la nappe de batterie.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour appuyer sur le fond du boîtier et détacher la nappe de la batterie du connecteur.
Retirez la batterie de la montre.
Si la batterie est visiblement bosselée ou déformée, elle doit être remplacée. Pour de meilleurs résultats, remplacez-la par une batterie neuve à chaque fois qu'elle est retirée.
