Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
If you can see the top layer of your Force Touch sensor among the display adhesive, it means the two layers of the sensor separated and you're going to need to replace or repair it. iFixit screen and battery repair kits come with a replacement Force Touch sensor, so if you got one of those, don't fret. The top layer of the sensor may be adhered to the back of the screen—if so, push it back down and separate it.
  • If you can see the top layer of your Force Touch sensor among the display adhesive, it means the two layers of the sensor separated and you're going to need to replace or repair it.
  • iFixit screen and battery repair kits come with a replacement Force Touch sensor, so if you got one of those, don't fret.
  • The top layer of the sensor may be adhered to the back of the screen—if so, push it back down and separate it.
Si vous voyez la couche supérieure de votre capteur Force Touch parmi l'adhésif de l'écran, c'est que les deux couches du capteur se sont séparées et que vous aurez besoin de le remplacer ou de le réparer.
Les kits de réparation d'écran et de batterie iFixit sont livrés avec un capteur Force Touch de remplacement. Si vous en avez un, ne vous inquiétez pas.
Il se peut que le couche supérieure du capteur adhère au dos de l'écran. En tel cas, poussez-la pour la décoller.
