Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Lay the backed adhesive tape down on the Force Touch sensor, around the edge of the case where the screen rests. Start in a corner with the tape as close to the corner wall as possible. Press on the brown backing paper with a plastic opening tool to secure the adhesive around the entire perimeter.
  • Lay the backed adhesive tape down on the Force Touch sensor, around the edge of the case where the screen rests.
  • Start in a corner with the tape as close to the corner wall as possible.
  • Press on the brown backing paper with a plastic opening tool to secure the adhesive around the entire perimeter.
Posez la bande adhésive vers le bas sur le capteur Force Touch, autour du bord du boîtier où repose l'écran.
Commencez dans un coin à poser la bande le plus près possible du rebord .
Appuyez sur le papier de support brun avec un outil d'ouverture en plastique pour fixer l'adhésif autour de tout le périmètre.
