Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'adhésif de l'Apple Watch
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un outil en plastique pour détacher l'adhésif de l'arrière de l'écran.
      Étape 2
      Vous devriez pouvoir décoller l'adhésif avec une pince.
      Étape 3
      Utilisez une pincette pour décoller l'anneau extérieur de l'une des plaquettes adhésives.
      Étape 4
      Posez la bande adhésive vers le bas sur le capteur Force Touch, autour du bord du boîtier où repose l'écran.
      Étape 5
      Avec un outil d'ouverture en plastique, reconnectez les connecteurs des câbles de données de l'écran et du tactile.
      Étape 6
      Pour réinstaller le support métallique, alignez la languette unique avec la fente dans le haut de la moitié inférieure et faites glisser le support vers le bas.
      Étape 7
      Enfilez le connecteur de la batterie avec son guide sur le câble à l'intérieur du corps de la montre.
      Étape 8
      Si votre batterie de remplacement est déjà munie d'adhésif préinstallé, retirez la languette protectrice dès maintenant, pour faire apparaître l'adhésif.
      Étape 9
      Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive.
      Étape 10
      Déplacez l'écran vers la droite, repliez les câbles de données et du tactile proprement.
