Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Once you've opened the gap enough, insert the tip of an opening pick under the glass. Slide the pick along the bottom edge to separate adhesive holding the screen to the case. Be careful not to insert the opening pick too far. Only about 1/8" ( about 3 mm) is necessary, any deeper and you may damage cables.
  • Once you've opened the gap enough, insert the tip of an opening pick under the glass.
  • Slide the pick along the bottom edge to separate adhesive holding the screen to the case.
  • Be careful not to insert the opening pick too far. Only about 1/8" ( about 3 mm) is necessary, any deeper and you may damage cables.
Une fois que l'interstice est assez large, insérez la pointe d'un médiator sous le verre.
Faites glisser le médiator le long du côté inférieur pour décoller l'adhésif qui maintient l'écran au boîtier.
Faites très attention de ne pas introduire le médiator trop profondément. 3 mm suffisent, vous risquez sinon d'endommager les câbles.
