Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Use scissors to cut one of your opening picks to about the width of the battery. Try not to leave any sharp corners. Insert the modified pick between the right side of the battery and the case. Use constant, steady pressure to slowly pry the battery up, separating it from the adhesive securing it to the system board.
  • Use scissors to cut one of your opening picks to about the width of the battery. Try not to leave any sharp corners.
  • Insert the modified pick between the right side of the battery and the case.
  • Use constant, steady pressure to slowly pry the battery up, separating it from the adhesive securing it to the system board.
  • Be careful not to deform or puncture the battery.
  • On the larger (42 mm) models, it's possible to accidentally pry at the system board underneath the battery. Insert the pick only far enough to get underneath the battery, not the system board.
  • If needed, apply a little high concentration isopropyl alcohol (90% or greater) around and under the battery to help weaken the adhesive.
  • Do not attempt to remove the battery as it is still connected.
Utilisez des ciseaux pour couper un médiator à approximativement la largeur de la batterie. Essayez de ne laisser aucun angle pointu.
Insérez l'outil modifié entre le côté droit de la batterie et le boîtier.
Appliquez une pression constante pour soulever lentement la batterie en faisant levier et décrochez-la ainsi progressivement de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
Faites attention à ne pas déformer ou perforer la batterie.
Sur les modèles plus large (42mm), il est possible d'accidentellement faire levier sur la carte mère sous la batterie. Insérez le médiator modifié juste assez pour allez sous la batterie tout en évitant la carte mère.
Si nécessaire, vous pouvez appliquer de l'alcool isopropyle à haute concentration (90% ou plus) autour et sous la batterie pour ramollir l'adhésif.
N'essayez pas de retirer la batterie car elle est toujours connectée.
