Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Steady the bracket from the left side using your fingers or tweezers. At the same time, insert a small (1 mm) flathead screwdriver under the tiny tab on the right. Finally, place one finger behind the tab, and pinch the bracket hard between your finger and the screwdriver to detach the cover.
  • Steady the bracket from the left side using your fingers or tweezers.
  • At the same time, insert a small (1 mm) flathead screwdriver under the tiny tab on the right.
  • Finally, place one finger behind the tab, and pinch the bracket hard between your finger and the screwdriver to detach the cover.
  • This releases two slotted tabs that hold the cover to the bracket, and should free the cover.
  • Prying the cover off can be challenging and may take more than one attempt. Be patient, and take care not to pull on the bracket or tear the attached cables.
Saisissez la fixation du côté gauche à l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler.
En même temps, insérez un petit tournevis plat (1 mm) sous la petite languette à droite.
Enfin, placez un doigt derrière la languette et pincez fermement la fixation entre votre doigt et le tournevis pour détacher le cache.
Ceci détache deux languettes fendues qui fixent le cache á la fixation et devrait détacher le cache.
Il peut être difficile d'enlever le cache et cela peut nécessiter plus d'une tentative. Soyez patient et veillez à ne pas tirer sur la fixation et à ne pas déchirer les câbles qui y sont reliés.
