Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use a Y000 driver to remove the single tri-point screw securing the Force Touch sensor connector cable. This screw is very small and strips easily. Keep your driver at the correct angle and push to apply pressure to the screw as you turn.
  • Use a Y000 driver to remove the single tri-point screw securing the Force Touch sensor connector cable.
  • This screw is very small and strips easily. Keep your driver at the correct angle and push to apply pressure to the screw as you turn.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer l'unique vis tri-point qui fixe la nappe du capteur Force Touch.
Cette vis est très petite et s'abîme facilement. Faites attention à l'angle du tournevis et exercez une pression suffisante lorsque vous dévissez.
