Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Hold the laptop in the same orientation as the picture.  Then, locate the switch immediately above and to the left of the drive. Slide the switch to the right. A black plastic tab will pop out. Pull the plastic tab to expose the CD drive.
  • Hold the laptop in the same orientation as the picture. Then, locate the switch immediately above and to the left of the drive.
  • Slide the switch to the right. A black plastic tab will pop out.
  • Pull the plastic tab to expose the CD drive.
  • If there is a problem with your tab, whether it doesn't pop out or it doesn't expose the CD drive, please check the corresponding entry in the troubleshooting page.
Tenez l'ordinateur portable dans la même orientation que l'image. Ensuite, localisez le commutateur immédiatement au-dessus et à gauche du lecteur.
Faites glisser le commutateur vers la droite. Une languette en plastique noir apparaîtra.
Tirez sur la languette en plastique pour exposer le lecteur de CD.
S'il ya un problème avec votre languette, qu'elle ne sorte pas ou qu'elle n'expose pas le lecteur de CD, veuillez vérifier s'il vous plaît la section correspondante dans la page de dépannage.
