Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use your fingernail or the edge of a plastic opening tool to flip up the retaining flap on LED indicator ZIF connector. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use your fingernail or the edge of a plastic opening tool to flip up the retaining flap on LED indicator ZIF connector.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • After flipping up the locking tab on the socket, use your fingers or a pair of tweezers to gently pull the cable straight out of its socket.
  • If necessary, transfer the power board ribbon cable to your new power board.
Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du voyant LED.
Assurez-vous de faire pression sur le clapet de retenue articulé et non sur la prise elle-même.
Après avoir ouvert le clapet de retenue de la prise, utilisez vos doigts ou des pincettes pour tirer doucement la nappe hors de sa prise.
Si nécessaire, transférez la nappe de la carte alimentation sur votre nouvelle carte alimentation.
