Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Push the metal hinge pin inward on the D-pad side of the front lower panel with the tip of a spudger. The pin should move about 3 mm and stop. It is not necessary to try to completely remove the pin.
  • Push the metal hinge pin inward on the D-pad side of the front lower panel with the tip of a spudger.
  • The pin should move about 3 mm and stop. It is not necessary to try to completely remove the pin.
Poussez la goupille de charnière métallique vers l'intérieur sur le côté D-pad du panneau inférieur avant avec la pointe d'un spudger.
La goupille devrait se déplacer d'environ 3 mm et s'arrêter. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'enlever complètement la goupille.
