Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Slightly detach the lower and upper halves of the DSi. Do not completely separate both halves yet. There are several ribbon cables that remain threaded through both panels. De-route the upper LCD and dual camera ribbon cables through the slit near the ABXY side of the front lower panel.
  • Slightly detach the lower and upper halves of the DSi.
  • Do not completely separate both halves yet. There are several ribbon cables that remain threaded through both panels.
  • De-route the upper LCD and dual camera ribbon cables through the slit near the ABXY side of the front lower panel.
  • Separate the lower and upper halves from each other.
Détachez légèrement les moitiés inférieure et supérieure de la DSi.
Ne séparez pas complètement les deux moitiés. Plusieurs nappes sont toujours enfilées dans les deux panneaux.
Dégagez les nappes de l'écran LCD supérieur et de la double caméra à travers la fente près du côté ABXY du panneau inférieur avant.
Séparez les moitiés inférieure et supérieure l'une de l'autre.
