Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la caméra double de la Nintendo DSi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez une punaise pour retirer les quatre caches de vis en plastique (entourés en rouge) sur la coque avant.
      Étape 2
      Retirez les quatre vis cruciformes fixant la coque arrière à la coque avant.
      Étape 3
      À l'aide de deux mains, faites glisser doucement la coque arrière vers le haut.
      Étape 4
      Faites passer les câbles du microphone et de l'antenne Wi-Fi à travers l'ouverture située en bas du cadre de la DSi.
      Étape 5
      Retirez les cinq vis cruciformes fixant la carte d'alimentation sur le cadre de DSi.
      Étape 6
      Poussez la goupille de charnière métallique vers l'intérieur sur le côté D-pad du panneau inférieur avant avec la pointe d'un spudger.
      Étape 7
      Détachez légèrement les moitiés inférieure et supérieure de la DSi.
      Étape 8
      En utilisant vos doigts, saisissez le câble du microphone et retirez-le de l'ensemble de la coque avant.
      Étape 9
      Enroulez étroitement les nappes de l'écran et des caméras suffisamment pour les pousser à travers le tube de la charnière en acier.
      Étape 10
      Soulevez la caméra frontale vers le haut hors de son emplacement dans la coque avant.
      Étape 11
      Soulevez la caméra arrière hors de son emplacement dans la coque avant.
