Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du clavier du Lenovo ThinkPad T420s
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les 13 vis de 5 mm additionnelles avec votre tournevis Phillips #0
Étape 2
Déconnectez les câbles d'antennes noir et gris dans le panneau de mémoire à l'arrière de l'ordinateur portable
Étape 3
Retournez l'ordinateur portable et tirez tout les câbles de l'étape précédente à travers la partie supérieure.
Étape 4
Retirez les 3 vis de 5 mm tenant l'ensemble du repose poignet en utilisant le tournevis Phillips #0.
Étape 5
Débranchez le connecteur avec les câbles rouge, blanc et bleu.
Étape 6
Soulevez la languette retenant la nappe violette en place, et retirez délicatement la nappe.
Étape 7
Retirer le boîtier supérieur en le soulevant et en le faisant glisser.
