Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Insert the edge of a plastic opening tool between the lower touchscreen and the lower LCD. Carefully run the edge of the opening tool along the perimeter of the touchscreen to detach it from the lower LCD.
  • Insert the edge of a plastic opening tool between the lower touchscreen and the lower LCD.
  • Carefully run the edge of the opening tool along the perimeter of the touchscreen to detach it from the lower LCD.
  • Remove the touchscreen from the lower LCD.
Insérez le bord d'un outil d'ouverture en plastique entre l'écran tactile inférieur et l'écran LCD inférieur.
Passez délicatement le bord de l’outil d’ouverture le long du périmètre de l’écran tactile pour le détacher de l’écran LCD inférieur.
Retirez l'écran tactile de l'écran LCD inférieur.
