Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Using your screwdriver, remove the four 8.1mm PH00 screws securing the motherboard to the black housing unit and set them aside. Use the plastic opening tool to help pry the motherboard/midframe up from the main housing. Once you can get a hold of the edge, simply pull the internal components up and out! Watch out for the ribbon cable connecting the midframe and the motherboard to the GoPro housing. See the next step.
  • Using your screwdriver, remove the four 8.1mm PH00 screws securing the motherboard to the black housing unit and set them aside.
  • Use the plastic opening tool to help pry the motherboard/midframe up from the main housing. Once you can get a hold of the edge, simply pull the internal components up and out!
  • Watch out for the ribbon cable connecting the midframe and the motherboard to the GoPro housing. See the next step.
Avec un tournevis, enlevez les quatre vis cruciformes PH00 de 8,1 mm qui fixent la carte mère sur le châssis noir et mettez les de côté.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever l'ensemble carte mère / châssis central. Une fois que vous pouvez attraper les cotés, faites simplement sortir les composants internes en tirant.
Faites attention à la nappe qui relie le châssis central et la carte mère au boîtier de la GoPro. Regardez l'étape suivant.
