Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Using a plastic opening tool, pry the gray, front face plate until it can be removed from the housing. To avoid breaking or weakening the tabs on the face plate which hold it in place, alternate the sides from which you pry and check each tab before separating the plate from the body.
  • Using a plastic opening tool, pry the gray, front face plate until it can be removed from the housing.
  • To avoid breaking or weakening the tabs on the face plate which hold it in place, alternate the sides from which you pry and check each tab before separating the plate from the body.
Utilisez un outil plastique d'ouverture. Soulevez la face avant grise jusqu'à pouvoir l'enlever du châssis.
Pour éviter de casser ou de fragiliser les attaches de la face avant, qui la maintiennent en place, alternez les cotés que vous soulevez et vérifiez chaque attache avant de séparer la face avant du châssis
