Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
The fan is connected to the main logic board by two connectors. Make sure that while disconnecting them, grab the wire at the point closest to the board and the  pull slowly to avoid damaging the connectors. Remove the piece of tape that is holding the wires to the casing. Remove the piece of tape that is holding the wires to the casing.
  • The fan is connected to the main logic board by two connectors. Make sure that while disconnecting them, grab the wire at the point closest to the board and the pull slowly to avoid damaging the connectors.
  • Remove the piece of tape that is holding the wires to the casing.
Le ventilateur est connecté à la carte logique principale par deux connecteurs. Assurez-vous que lorsque vous les déconnectez, saisissez le fil au point le plus proche de la carte et tirez-le doucement pour éviter d'endommager les connecteurs.
Retirez le morceau de ruban adhésif qui maintient les fils au boîtier.
