Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
The surrounding speaker component (the black box) around the power inlet needs to be removed. Use the TR 10 screwdriver to remove the four screws. Disconnect the speaker from behind the logic board by carefully pulling at the plastic end of the cable.
  • The surrounding speaker component (the black box) around the power inlet needs to be removed.
  • Use the TR 10 screwdriver to remove the four screws.
  • Disconnect the speaker from behind the logic board by carefully pulling at the plastic end of the cable.
  • Remove the speaker.
Le composant de haut-parleur environnant (la boîte noire) autour de la prise d'alimentation doit être retiré.
Utilisez le tournevis TR 10 pour retirer les quatre vis.
Déconnectez l'enceinte de derrière la carte mère en tirant doucement sur l'extrémité en plastique du câble.
Retirez le haut-parleur.
