Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la prise d'alimentation du Apple Thunderbolt Display
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du LCD du Apple Thunderbolt Display
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
AC Power Inlet
EMI Filter
Apple Thunderbolt Display AC Power InletEMI Filter Replacement
Replace the AC Power InletEMI Filter on your Apple Thunderbolt Display.
    The AC power inletEMI Filter is set into the device and is behind a few components. Because of this there are many wires surrounding it that are not part of this specific component. Make sure to carefully follow wires and components to make sure that the right parts are being removed.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Vous devriez maintenant voir l'entrée d'alimentation secteur au centre de l'appareil (bien que retenu par quelques autres composants).
      Étape 2
      Ensuite, retirez le morceau de ruban isolant qui maintient les fils dans le boîtier et le reliant à l’adaptateur secteur.
      Étape 3
      Le composant de haut-parleur environnant (la boîte noire) autour de la prise d'alimentation doit être retiré.
      Étape 4
      Maintenant que l'enceinte centrale est à l'écart, l'adaptateur secteur est facilement accessible.
      Étape 5
      L'adaptateur d'alimentation est connecté par trois vis. Utilisez le tournevis T10 pour les supprimer.
