Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Wi-Fi
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'écran complet de l'iPad Wi-Fi
Remplacement du capteur de luminosité ambiante de l'iPad Wi-Fi
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis Torx T5 fixant l'interrupteur du bouton home sur le cadre en plastique de l'écran.
      Étape 2
      Si vous réutilisez votre écran LCD, utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour soulever un coin de la bande adhésive en mousse fixée à l'écran LCD.
      Étape 3
      Retirez le morceau de ruban adhésif jaune fixant la nappe de la vitre tactile sur la face interne de l'ensemble panneau frontal, en veillant à ne pas déchirer la nappe.
      Étape 4
      Assurez-vous que la surface de l'écran LCD est parfaitement propre avant de continuer.
      Étape 5
      Tenez de côté les bandes de ruban adhésif EMI le long du bord inférieur de l'écran LCD lorsque vous retirez les deux vis Torx T5 fixant les clips de retenue.
