Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Orientez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut et que l'objectif soit face à vous («vue de dessous»).
Étape 2
Retirez ces deux vis à tête Phillips noires M1.4 X 3.5.
Étape 3
Orientez l'appareil de manière à ce que l'écran LCD soit face à vous et que le couvercle HDMI soit orienté vers le haut ("vue de gauche).
Étape 4
Orientez l'appareil avec le logo Wifi / GPS vers le haut («vue de droite»).
Étape 5
Utilisez un mouvement de levier et un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau latéral.
Étape 6
Après avoir retiré le panneau, retirez les deux vis à tête Phillips noires M1.4 X 3.5.
Étape 7
Orientez l'appareil de sorte que l'écran LCD soit face à vous («vue arrière»).
Étape 8
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique avec un mouvement indiscret, en passant entre le boîtier et l'écran LCD, du milieu de l'écran LCD à la droite de l'appareil, en défaisant les griffes retenant l'arrière.
Étape 9
Décrochez la petite carte de circuit imprimé en appuyant doucement sur la carte vers le haut de l'appareil et en la soulevant.
Étape 10
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le clip de retenue noir de l'écran LCD à droite de l'écran LCD.
Étape 11
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement l'écran LCD de l'appareil
Étape 12
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le clip de retenue noir pour désengager le câble ruban. Tirez ensuite doucement sur le câble ruban pour le retirer.
